Диагностика Chevrolet equinox 2019 год Адаптация руля
  • Автор темы Автор темы Kermur
Kermur
Всем привет.заменили ЭУР на chevrolet equinox 2019. Руль работает но лампа антизаноса не гаснет.ошибка в ЭУР C0460-4B steering angle sensor not calibration. launch и autel не смогли сделать калибровку.хотя в программе заявлен. Дилерское оборудование нет. Может есть варианты? Спасибо
Попробуйте скинуть клемму с аккумулятора, накинуть на место, запустить двигатель и вращать руль до конца влево потом до конца вправо. Обычно если компом не получается привязать так и делаю. По идее должна произойти самокалибровка.
Это первое что пробовали. Параметр датчика всегда на ноль и не меняется.
Тогда повод задуматься, возможно он неработоспособен. Крайний раз делал эур на Рено модус, ошибка было аналогичная, но направление колёс не совпадало с углом датчика руля, адаптировал. Если датчик вроде не видит угол, возможно всё датчику. Тем более, что два разных сканера не смогли адаптацию сделать, возможно тоже по этой причине. Как вариант если есть распиновка, найти пины датчика и подкинуть осциллограф. Если на пинах только питание минус и кан-шину, то пины придется искать внутри ЭУР. Если он с разборки, я бы не разбирал, вернул и попробовал другой.
машина была у дилера.сказали только онлайн. Сканер не сделает. Попробуем заменить эур на другой. Напишу результат.
Если только онлайн говорят, то возможно в машине стоит блок Гейтвей, так называемая система SGW. Производитель специально установил такой блок, чтобы специалист по электрике мог только ошибки прочитать и ещё немного функций ему даётся. Остальное только за деньги и только онлайн. У меня такой случай был с Додж Рам.
Эту систему можно обойти отключив от блока Гейтвей два провода и подключиться к ним отдельным кабелем. Кабель я купил на валберриз, есть и на озоне они и ещё много где. Надо в Ютубе или в сети посмотреть где в этой машине расположен такой блок, залезть туда посмотреть стоит ли он, если стоит, то да, сканер не сможет сделать адаптацию. Только обход защиты кабелем. До 2020 года на GM стоял SGW, дальше сделали хуже, поняли, что люди нашли обход.
Ниже фото из сети, на одном блок Гейтвей sgw именно от эквинокса 2019 года, на втором фото кабель.
Тут посмотрите ещё, есть похожая тема на форуме
Не факт, что стоит система SGW, но может быть вполне вероятно.
По теме на этом же форуме, на которую скинул ссылку. Суть в том, что в блоке ЭУР записан ВИН-номер, все манипуляции с рейкой получились только после его перезаписи, можно попробовать поменять вин в ЭУР через спецфункции сканера, если не получиться, то только добираться до платы, если там стоит обычный еепром, то перезаписать его.
По крайней мере на Рено модус, где я менял ЭУР, машина вообще не заводилась, пока не перезаписать ВИН, и.к. иммобилайзер там связан с ЭУР.
Старый блок у меня. Разберу что там внутри.
Как бы не пришлось делать virgin под привязку, на америкосе каком то на ютубе нульц рейку брали под привязку и потом хвасталась мол продадим кому надо файл
