Диагностика Chevrolet Suburban 2020 Проблемы с CAN шиной
Barbossa77
Всем привет!
Итак в наличии Chevrolet Suburban 2020 пневмы нет, слепых датчиков нет, сзади только парктроники, адапт круиза нет.
Проблема с CAN BUS A, именно с ней так как подключенный ослик показывает дикие искажения в шине после запуска двигателя, при этом двигатель работает, но вылазит куча ошибок по разным блокам на на этой шине и не только
ECU ошибка Can bus off, теряет связь с TCM, EBCM(electronic brake control module), периодически вообще на связь не выходит, двиг при этом работает
TCM практически всегда ок
GW (Gateway) ошибка CAN bus communication
BCM потеря связи с PSCM(power steering control module)
PSCM потеря связи с ECU, BCM, некторректные данные с PCM(так аутел кличет ECU), EBCM
EBCM ошибка Can bus off, потеря связи с ECU
далее терминатор. Перечислил именно в последовательности как по схеме
далее еще ошибки, но это уже другие шины
Parking assist некторректные данные с BCM
SAS CAN bus communication
HMICM(human machine interface control module) потеря связи с ECU, BCM
Сопротивления по шине в норме, коротышей на +- нет.
Проводку всю перешебуршил, изменений в поведении шины нет.
Искажения идут только когда авто заведено, не в момент запуска, как только зажигание выкл, вкл шина норм.
Отключать поотдельности блоки мало помогает, тк во всех блоках входит в одном месте выходит в другом, только если отдельно соединять шину в разъеме, но не навредит ли это чему другому.
GW работает вроде, так данные на другие шины передает
Как то так, прошу совета, как понять какой блок валит шину
Заранее всем спасибо!
А не может сам моторник? Подобное у меня было на грузовых моторах(Cummins, CAT), фильтрующие цепочки в блоке садились, на форсах питание под 100 вольт, вот от них помеха на кан и перла, соответственно всё только на работающем моторе, при заглушенном- ОК, ещё был виной генератор пару раз.
не, нашел уже BCM
