Первый запуск после ночной стоянки плавают обороты хх. Остальные запуски без сбоев. Похоже на ускоренный прогрев ката с использованием вальветроника и фазиков в совокупе. Прошивка е2, но чувствуется что эта зараза полностью не отключена. На ваге cdab 1.8 тоже есть такая опция, она описана подробно в тех мануале, но там небольшая вибрация, и повышенные обороты сек30, потом падает на хх и мотор ровно работает. И в основном это по утрам. Так вот ВОПРОС. ЧТО ЭТО ЗА БАЙДА С ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ НА ФРАНЦУЗЕ ЕР6 ПО УТРАМ. Кто то пишет обновой помогает решить это. На отключённом вальветронике такой проблемы нет при первом запуске. Можно ли это программно убрать??
