Диагностика Felb q5 2020 год Прошивка рулевой рейки
Ruslan181091
Всем привет!
Парни помогите пожалуйста с прошивкой рулевой рейки!
Audi q5 2020 год
Номер детали 4N0909144E
Версия ПО 0505 H22
Сначало загорелся желтым руль и была ошибка по температуре
    1,6 МБ · Просмотры: 10
Теперь руль горит красным и тяжело крутится
Это проблема с самим ШИМ - контроллером внутри корпуса рейки. Прошивка зачем?
Или рейка заменена на исправную?
Нет
Просто думаю пролить софт заново, на пассатах B6 помогало, правда там другая ошибка была.
Да и если менять рейку на исправную всё равно пролить прошивкой надо будет
Нет
Уважаемый, не путайте платформы автомобиля, на б6 раз плюнуть и все будет работать!
Есть какие то нюансы при прошивке рейки?
Можно вообще одисом прошить её?
Можно.
На вашем железе последняя версия софта.
Что "шить" собираетесь?
Повторюсь - "ошибка температуры двигателя" - это глобальная авария рулевой рейки, и ни какая "прошивка" не вылечит подобное!
Но можете попробовать....ее все равно прямая дорога в ремонт...)
Можно.
Я понимаю.
Но хотелось начать с малого, и если это не поможет, то будем либо ремонтиррвать , либо покупать б/у.
Но сейчас хочу попробовать прошить.
Прошивка вроде как есть, но нужен файл параметрии и её никак не могу найти
Вот прошивка
  • FL_4N0909144E_0505.zip
    464,6 КБ · Просмотры: 0
Дак какаю мне писать?
у меня есть параметрия на платной основе, вот такая
Кат. номер VW/Audi 4N0909144G
Версия ПО 0507
Кат. номер АО 4N0909144C
Версия АО H22
Метка файла ASAM/ODX EV_EPSVWBSAU426
Версия файла ASAM/ODX 010017
Кодирование B4 11 00 01 00 00 00
Краткое обозначение системы J500
Код комплектации автомобиля 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Номер детали блока параметров V03935364AV
Версия блока параметров 0001
Обозначение системы EPS_MLBEVO2BS
СКоллько?
Подойдёт мне?
Кат. номер VW/Audi 4N0909144Е
Версия ПО 0505
Версия АО H22
Кодирование 90 00 21 01 01 00 00
Номер детали блока параметров 80B909852M
