Диагностика Fiat Ducato 250 2013 год Подушки безопасности
Холодильщик
Всем привет!
Имеется Fiat Ducato с горящей ошибкой по подушкам. Хочу попробовать самостоятельно (без поездок в сервис) разобраться с этим. Сам занимаюсь ремонтом модулей бытовой техники, т.е. кое-какие навыки имеются
Имею следующее оборудование и софт:
1. ELM + MultiEcuScan 5.2
2. Autocom 2021.11 + какой-то китайский девайс, который шел с этим софтом.
Подскажите, можно ли этими комплектами как-то проверить работу блока подушек? Если нет, то чем можно диагностировать?
Если в блоке подушек есть краш, то увидит ли его мое оборудование и софт?
З.Ы. Купил авто, ошибка по подушкам уже горела. Старый блок приговорили - типа проц мертвый.
Купил б.у. блок - ошибка не пропала. Пробовал подцепляться Autocom'ом - нет связи с блоком подушек и код ошибки U171A.
MultiEcuscan считывает ошибку U1726 - Airbag Node (NAB) и при подключении к блоку подушек в режиме TRW Airbag 2 (Ep - PROXY) выходит следующий экран (прикрепил). Что можете сказать по этому скрину? Блок живой или инфа из скрина взята не из блока подушек?
Заранее благодарю за помощь!
    287,5 КБ · Просмотры: 11
Замена блока srs
