Диагностика Фольксваген Golf 5 1.4 TSI BMY 2008 год MED17.5.1 Заводится и глохнет
  • Автор темы Автор темы Ryanj64
Ryanj64
Всем доброго времени суток! Имеем машину с проблемой "Заводится и глохнет, поменяли все, не может разобраться в чем причина".
Ключ на старт, крутит долго (5-6 сек), заводится, работает адекватно 2-3 секунды и глохнет. Иногда может на одном цилиндре еще пару секунд попытаться работать.
Коды присутствуют следующие:
P0190 - Датчик давления топлива на рампе – неисправность цепи.
P10A5 - Потенциометр регулируемой заслонки впуска – слишком высокий сигнал.
P012D - Датчик давления на впуске турбо/компрессора – высокий сигнал.
P3377 - Датчик температуры воздуха на впуске №3 – слишком высокий сигнал.
P0108 - Датчик давления во впуске / барометр — слишком высокий сигнал.
P0113 - Датчик температуры воздуха №1 – слишком высокий сигнал.
P0343 - Датчик положения распредвала (G40) — слишком высокий сигнал.
P0118 - Датчик температуры охлаждающей жидкости – высокий сигнал.
Они не стираются или сразу возвращаются назад.
Симптомы:
Включается вентилятор после выключения зажигания.
Заводится, работает пару секунд ровно, глохнет.
Датчик давления воздуха во впускном коллекторе на включенном зажигании показывает 3.2 бар
Датчик давления топлива все время показывает 6 бар.
На газ не реагирует или делает пару отстрелов в выхлоп.
Что уже сделано.
1. 5в по датчикам присутствует.
2. Масса датчиков на месте.
3. Сигнальные провода звонятся до ЭБУ.
4. Подкидывали другой ЭБУ, набор ошибок точно такой же.
5. Иммо исправен, разрешение пуска есть.
Куда копать, что посмотреть?
Внимательней смотрите на питание датчиков. Лучше осциллографом. Явно просадка по пяти вольтам
я бы для начала проверил 5 вольтовые линии
Был случай на кашкае, формировалось 6.1 вольта
Была недавно похожая проблема на октавии. ДАД в КЗ уходил
а вообще 90 % проблема на этом авто в жгуте под аккумулятором
Завтра буду смотреть. Под площадкой АКБ смотрел жгуты. Жгут на ЭБУ 60 пин - целый. Жгут на блок предохранителей и ЭБУ - было одно место с протертой обмоткой жгута, провода все целые.
Симптомы:
Что уже сделано.
Подкиньте контрольку на питание ЭБУ что будет происходить с питанием в момент когда она глохнет, может так что найдете
фишки с датчиков по которым ошибки отключайте по очереди и пробуйте скидывать ошибки, если утверждаете что проводка целая
