Диагностика Фольксваген T5 Нет связи с блоком бортовой сети
Eduard281192
Привет.
Транспортер Т5, не работает задний ход, круиз и ещё по мелочи. Во всех блоках висит ошибка p01336 шина данных комфорт (для всего концерна). При этом не подключается к блоку бортовой сети. Иногда, через раз можно подключится, но при попытке, например прочитать ошибки, сразу теряется связь. 1 раз все же удалось подключится.
Подключился осциллографом напрямую к блоку бортовой сети. Осцилограмма немного подозрительная, прикреплю фото. Что скажите?
    2,9 МБ · Просмотры: 6
    3,2 МБ · Просмотры: 6
Разобрался с блоком. Прокинул новую витую пару и блок нормально выходит на связь.
Изначальная проблема была, что не работает круиз и не горят фонари заднего хода.
Основная все же фонари заднего хода. Бло бортовой сети не включает встроенную в него реле фонарей заднего хода. Когда включаю тест исполнительных механизмов, то там даже нет такого пункта. Может прошивка/кодировка неверная? Так как эта машина на АКПП. И блок должен получать информацию от АКПП по кан линии что включена задняя передача. На МКПП просто стоит лягушка на коробке.
Разобрался с кан линией и с фонарями заднего хода.
Кан линию клал задний блок панели, хотя по осциллографу, все вроде боле менее нормально.
А с фонарями, проблема в процессоре блока бортовой сети. Когда подпаивался осциллографом к ножке процессора, которая отвечает за включение реле фонарей, увидел под микроскопом, что на процессоре трещина, как раз в том углу, где ножка эта. Вопрос закрыт.
