Диагностика Фольксваген Touran 1.4 tsi CNG метан Не заводится
fergusthebest
добрый вечер, имею туран не заводится, ошибки в моторе P3397, P3391, P3388, P3394 якобы обрыв всех форсунок, на машине по заводу был метан, но теперь его нет и не будет, машина ездила на бензине, закончился бензин и после этого машина перестала заводится вообще, возможно ли из софта убрать метан полностью чтобы его как будто не было никогда и убрать всю систему газовую?
Сток накатить и все. Ну и скорее всего смотреть проводку на форсы, могли там полазить при установке метана.
вы не понимаете, машина по заводу с метаном выехала его на заводе поставили и ошибки на обрыв метановых форсунок а не бензиновых
А если зайти в базовые установки и дать команду перейти на бензин?
Я так понимаю, раз нет других ошибок, на правом лонжероне всё ещё стоит газовый редуктор? Снять снего разъём. Лишние ошибки после успешного старта на бензине тупо отшить.
да стоит
эбу под замену в общем, обороты двиг видит, дпкв дпрв сигнал ок, импульсов на катушки форсунки нет ни на какие, питание есть, снял эбу уже разбирался снесли кварц около проца(крышку кварца), собрал обратно дома подключил на столе блок сгорел(прогар) кое как вычитал теперь заказал новый жду
