Диагностика Фольксваген touran 1.9
menzell
Touran 1.9 с ЭБУ edc16u1
Не заводилась
Сделал иммо офф
Прошил ktag ом
Проработала и опять заглохла
И так ещё пару раз. Поменял блок ЭБУ и опять тоже самое
Из ошибок только потеря связи приборки и ЭБУ
На толкните на мысль
Когда не заводится чек на приборке горит? Может проблема с питанием. Бывает, что теряется плюс зажигания на главном реле под капотом.
Не заводилась
Сделал иммо офф
Прошил ktag ом
Диагностировать одисом не пробовали, ну и провода посмотреть.
у ваг чсто отходит пины на прибор панели, посмотрите а лудше пайкой пройдите все.
Чек горит
Буду проверять питание
На реле но судя по чеку значит должно быть
Может спрошу глупость
После иммо офф походу приборка роль не играет на заводку
Но обязательно проверю
Спасибо
А пропасть основной разьем
И ещё такой вопрос can шина в тумане может мешать работе двиготеля
Без иммо
