Диагностика Фольксваген Туарег Gp Пневмоподвеска
trollintheend
Приветствую!
Туарег GP 2008г. Приехал с ошибкой по левому переднему датчику пневмы, нашел не правильно установленное крепление датчика.Сделал адаптацию машина выровнялась.Поднял машину в оффроуд и опустил обратно появился крен 1см на правую сторону.Сделал еще раз адаптацию. После подъема и опускания появляется крен.Снял датчики обслужил тяги, 1 датчик был заменен до меня(Левый, у которого крепления стояло не правильно).Сделал адаптацию фактически машина стоит ровно, стоит ее поднять и опустить и правая сторона не поднимается на 1см.В текущих данных это отображается, что отклонение справа спереди и сзади в пределах 1см. Датчики менял местами не помогло.Ошибок никаких нет, адаптация каждый раз завершается успешно.Подскажите куда еще посмотреть.
Заранее благодарю!
Дилеры в СПб забивают болт у них допустим 15мм и более
А так много критериев наполнен топ бака груз в Балтике и тд
Скорее всего Вы правы, сегодня с утра пришел, он приопущен.Запустил двигатель он выравнился.
