Диагностика Форд Фокус 2
sanvoll63
вообщем прошу помощи очередной раз ...
купил товарищ франкенштейна
Ford focus 2 100лс АТ
решил сделать евро 2
но подключившись к эбу увидили следущую ситуацию
эбу SIM28
по 4m51-12a650-nd ??????????
при этом АКПП работает
но если изменить в конфиге с МКПП на АТ то вылезает лшибка двигателя....
вопрос в том что нигде я не нашел данную прошивку для ат и в конфиге она прописана как МКПП
начал штрудировать форумы наткнулся на такую картинку.
как я понимаю данный блок устанавливался для МКПП.
что бы перепрошить на ПО для МТ нужно менять блок ? или можно залить например вместо 4m51-12a650-nd ее 7M51-ALE.
прикладываю ПО считаное с авто.
    222,6 КБ · Просмотры: 11
  • ПО.zip
    209,7 КБ · Просмотры: 1
В чем проблема то? Сделай тюн на базе своего стока и не ломай голову, машина ведь работает и не жалуется
Вопрос в том. что надо сделать правильно ! И вот думаю может стоит ЭБУ поменять для АТ
