Диагностика Форд Фокус 3 В первом цилиндре компрессия 0
Kitboom
Форд фокус 3 замена двух гофр со снятием выпускного коллектора, сделали всё хорошо, запуск компрессия 0 в первом цилиндре, остальные норм.
Когда машины приехала вроде работала хорошо, но после ремонта пропуски зажигания, проверили компрессию и как выше указал 0 в одном цилиндре.
Какие есть идеи?
Эндоскопом залезали всё внутри ок, масло и фриз нормальные без примесей друг друга.
Залили масло в цилиндр, запустили всё равно троит, но пару секунд работала нормально и потом по новой
Что можно предпринять? Как диагностировать в чем проблема?
Сделайте тест Рх, проверьте на подсосы дымом.
У меня такое было когда гидрокомпенсатор повис. Тоже думали на клапан (тестером утечки проверили а шипит в выпуск), потом ослабили постель РВ, поршень в вмт, тестером снова смотрим все ок. Заменили гидрик и всё как ни в чём не бывало.
