Диагностика Fuso Canter 4.9 2022 год Евро 4 Не набирает обороты выше 2200
dark_serg
Всем доброго дня!
Заехал к нам с проблемой не набирает обороты выше 2000
Предыстория была такова. Он уже бывал в других мастерских где ему поменяли форсунки и турбину.
К нам он заехал с ошибками
Р0120 Р2101 - ошибки по TVA
Р0401 Р0403 - ошибки по ЕГР
Р2263 - Неисправность системы VGT
Было принято решение отключить в прошивке ЕГР TVA и сажу, после чего ошибки пропали, ВГТ заработала штатно, но авто так и не набирает обороты.
Не дымит, не воняет.
После прошивки появилась неактивная ошибка Р0000-00-68 (PCMFlash остальное ПО выдает только Р0000), чек не горит.
На холостых давление в рейле 250 бар, педаль в пол давление подскакивает до 1700-1800 и сбрасывается до 1200 и держит обороты в районе 2100-2200
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Блок управления EDC7C4
ME194210_ME229232_ME229213_1037509605P405V540
Ещё где то на просторах интернета попадалась такая информация, что при прошивке этих блоков, если есть активная ошибка, то как раз и появляется Р0000 и аварийный режим.
И нужно искать EEPROM такого же блока с живыми системами экологии и без ошибок и его прошивать. Так ли это?
