Газель некст двигатель эвотек, эбу микас 12. Появилась проблема со стартером (постояноо щелкает втягивающее стартер не крутит). При проверке выявил что пропадает сигнал с эбу (-) на реле стартера под капотом . Прозвонил провод до ЭБУ все ок. Проверил под нагрузкой питание и массу эбу тоже ок. Путем проверки эбу выявил что сигнал и дет с tle6240gp 21 нога.
При включенном зажигании сигнал есть но при запуске сигнал пропадает и опять появляется и тат циклично. Заменил tle6240 результата не дало. Может был у кого похожый случай. Подозреваю что процессор.
