Диагностика Haval Jolion
  • Автор темы Автор темы Skey09
Skey09
Добрый день.
Приехал на прошивку РКПП Хавал Джолион, пообщавшись с клиентом, выяснилось что робот иногда ощутимо пинается.
По диагностике есть ошибка по роботу "Не завершено самообучение", номер к сожалению не сохранил...
Ошибка становится активной при переключении на D или R, на P становится сохранённой.
Попробовал сделать адаптацию Сканматом, но при первом же шаге ругается на сбой при подключение, но обороты поднимает до 1500 об/мин, РКПП щелкает как при стандартной адаптации...
Прошивать не стал, взял тайм аут разобраться с ошибкой. Кто что может подсказать?
А сам селектор переключения, не может быть причиной, бывало такое(но не на китайских машинах).
Сомневаюсь, к шайбе переключения вообще вопросов нет.
Пробег 147 000 км.
Клиент решил, что возможно дело в масле, после замены лучше не стало... пинки так и остались. Есть предположение, что в сервисе решили сбросить адаптации КПП, но что то пошло не так.
Буду пробовать сделать адаптацию Лаунчем... Есть хорошо описанный процесс по Хавалу Ф7, но не Джолиону...
ничего не делай это болячка их, сам сядь в такси этой марки и поймешь
на 40 000 проблемы выплывают дпже диллеры с этим ничего не делают и по горантии не проходит
Перед адаптацией нагреть масло в коробке до 70-80 градусов. После запуска процедуры поднять обороты до 2000-2200 педалькой газа.
И главное, при адаптации сцепления коробка должна стоять в D
