Диагностика Honda civic 2004 год
Сардорбек
Всем привет пожалуйста Помогите Хондоводы и не только! Машина Хонда Цивик 7 поколение кузов EU3. контрактную cтал все время горeть EPS, электроусилитель соответсвенно тоже не работает. считал сканером ошибки
12-02 Неполадка цепи AMP датчика определения крутящего момента
16-01 Неполадки усредненного напряжения датчиков определения крутящего момента VT3 и VT6
22-01 Повышенный диапазон изменения сигнала датчика скорости транспотного средства
23-01 Неполадки в сигнальной цепи количества оборотов двигателя
Ошибки постоянные и сбросить их не получается!!
Блок eps под замену
Странно
Советую напрямую подать 5 и 12 вольт на датчик, сбросить ошибки скрепкой, провести адаптацию, при этом при подаче питания на датчик момента в дата стриме на сканере должны отобразится и актуальный момент и напряжения питания. Бывает датчики ложат блок в защиту по линии питания, сталкивался недавно с этим. Так что лучше иметь подменный для проверки.
