Диагностика Honda Civic 2022 USA error U3000-49
Manowar
Машина после ДТП
Были ошибки по ABS U3000-49 и не видел датчики.
Обнулил блок SRS
Заменил блок ABS
Прописал ключ в блоки, синхронизировал онлайн.
Заработал эл.усмлитель руля. Но ошибка U3000-49 висит и не даёт провести калибровки руля, камеры и других связанных блоков.
Сталкивался кто? Возможные решения?
С начало сделать адаптацию камеры надо, это делает с помощью мишени
такая мишень нужна и hds
    2,4 МБ · Просмотры: 14
Спасибо!!!
Камеру адаптировал.
Но не проходит адаптацию положения руля;(
Висит только две ошибки
U3000-49
U3000-54
Есть варианты?
В Touring камера только под стеклом
Камеру адаптировал.
U3000-49
U3000-54
Есть варианты?
Блок abs когда меняли? Буквы совпали с тем который стоял? Если нет то так и будет. У Хонды это обязательное условие.
Ошибка U3000-49 - замена блока, в котором висит ошибка.
Если же ошибка в U3000-49 ABS и уже пытались заменить блок, то варианта 2:
1. Заменили только электрочасть. А нужно менять еще и гидрочасть.
2. Бу блок также неисправен и подлежит замене.
