Диагностика Hyundai Grandeur Ошибка P2138
Daimler
Аварец
Мужики, помогите, пожалуйста. Никак не могу найти источник проблемы. Выходит ошибка p2138 (корреляция напряжения APS). Прозванивал - все целое, разбирал датчик на педали - все чики-пуки, разобрал штекера под монтажным блоком и кинул перемычки напрямую - итог проблема также осталась. Появляется ошибка, двигатель уходит в аварию. Заглушил, через 5 минут запустил - норм. Проехал 1-2 километра - та же беда. Уже достала. Что тут можно сделать? Может не туда копаю.
Заменить педаль газа
Так целое там все. Зачем ее заменять?
Наверное есть скачки поэтому и вылазит ошибка, можно просто посмотреть в потоке показания педали и дрочеля и тогда будет более понятно что глючит
Смотрел. И логи записывал. Все ровно. Могу скинуть чуть позже, как до работы доеду.
раннее была проблема с дросселем, но там разобрался. щас на педаль перешло. и главное переменные в норме.
Запиши логи при езде, а потом смотри какой из датчиков отъезжает, можно подключится ослом с самомисцем к обеим опоркам и посмотреть не пропадает ли она
Ослика нет. Логи при езде записывал. В том то и дело, что симметрично все идёт. Нигде провалов ничего нет. Даже на холостых эту ошибку выдает.
Посмотри питание 5в просадку не даёт?
показания тоже все в норме было тоже все перелопатил по факту дроссель но в вашем случаи может и педаль найти донора и попробывать перекинуть чтоб зря не покупать
  • 250903_1223_Этилированный, все.rar
    40,5 КБ · Просмотры: 6
посмотрите, кто-нибудь, пожалуйста, у кого есть время. Может я не доглядел чего-то, не пойму.
