AndersonMick
Доброго всем времени суток. Кто подскажет, финик 60, гибридка, нету запуска, причем всегда в разные ситуации. Может стоять часами, потом спокойно завестись. На ходу может заглохнуть.
При выжиме педали тормоза и кнопки - щелкает кулиса и реле под капотом, запуска нет. В машине местами была вода, поэтому шансы на то, что сгнил провод /блок - большой, но какой именно?
Иногда при попытке нажатия на кнопки старта - тухнет и перезагружается панель
Подкапотный блоки предохранителей разбирал до нуля, и чистил.
Положение педали тормоза и положение коробки для запуска видит адекватно.
Массы кидал отдельными проводами на кузов/акб/мотор
Иногда может завестись без иконки EV на панели, на газ не будет реагировать
В приборной 1 ошибка по кану
В EV тоже
В моторнику - 0 ошибок
Есть где-то соединение Кана и если есть - то подскажите пожалуйста где
В EV тоже
