Диагностика Infinity fx37 2013 года Не работает память сидений
mayba4
Машина Infinity fx37 2013 года. Не работает память сидений и отезжание руля и сиденья при посадке. Хозяин утверждает что менялся ipdm и bcm после этого. Блок bcm по внешнему виду с разборки и с паяным процессором, есть вероятность что его просто перекинули. Блок adp диагностируется, ошибок нет. Сиденья, руль, зеркала двигаются. По схеме позвонил все что можно. Кодировки смотрел. Есть мысль что нужно менять bcm, но хотелось бы альтернативные мнения.
недавно был 35финик , тоже не работала комфортная посадка и память.
оказалось что новый мафон от тейсея не отдает команду на бсм по кану.
подкидывание штатной головы решило проблему. она у них с функцией бк и рулит плюшками по комфорту.
Читал про такое. Голова оригинал
тогда смотреть кан шину до блока под головой и на всяк случай проверить что гу помнит включение функции комфортной посадки. А то бывает такое что выключают и забывают про это, либо после сброса клеммы акб по дефолту она офф ставится.
В кодировке блока adp включено. В магнитоле не нашел такой пункт. Может такое быть?
В кодировке блока adp включено. В магнитоле не нашел такой пункт. Может такое быть?на 35\37 финике гу работает как бортовик , в настройках должен быть пункт комфортной посадки. Если пункта нет то надо попробовать сменить кодировку блока. Кодировки на этих гу редко слетают сами по себе, скорее всего там уже что-то пытались сделать.
Везде где я находил упоминания о s51 кузове пишут что в бортовике нет такого пункта. А только зажимать set на 20 секунд.
