Диагностика jeep compass Бесключевой доступ
Eduard281192
Привет. Обратился jeep compass 2019 с нерабочей ручкой бесключевого доступа. При разборе обнаружил зелень внутри. Восстановить не удалось, так как некоторые пятаки сгнили полностью и понять куда они шли нереально.
Заказал б/у ручку, поставил. Логично, что она не заработала, так как ручка работает по can шине и она не прописана. Прописать ее нечем. Перепаял процессор со старой ручки в новую, подключил к машине и начал по лаунчу смотреть показания. Кнопка отрабатывает, сенсор присутствия руки тоже работает. Но при этом машина не реагирует на эту ручку. Ошибок нет.
Теперь в замешательстве.
Ручка какой двери?
Какие ошибки были, и работали другие ручки сначала?
Тоесть все остальные ручки и багажник работают?
ручки не не нужно прописывать.
Я чет не понял какой такой процессор вы перепаяли в ручке?:oops:
kylibas,
Ошибки были, приложил скрин.
Ручка пассажирской двери. Все остальные ручки работают. По поводу прописывать: в блоке rf hub, если смотреть лаунчем, есть свой идентификатор у каждой ручки, поэтому их нужно прописывать. Грубо говоря это не просто кнопка, которая замыкает 2 провода. В ручке распаяна целая плата и подключается по кан линии
    184,9 КБ · Просмотры: 2
Подключение два провода?
При тех ошибках остальные ручки работали?
Авто ездило после установки?
Для так называемого прописывания обычно достаточно чтоб авто уснуло или проехало определенное расстояние или с определенной скоростью.
Или на крайняк пройти прокси выравнивание, лаунч умеет это делать, но повторюсь ручки прописывать ненужно, Еще есть вариант включить выключить двух зонное открытие в ГУ.
kylibas, да, при тех ошибках остальные ручки работали.
Авто продолжает ездить, прошла уже неделя. Он заезжает ко мне раз в неделю.
На счёт включить двухзонное открытие в ГУ. На сколько я понял, стоит уже не штатное ГУ
По поводу прописывания. Почему ручка с разборки не давали никакие показания в лаунче и при этом ошибка была активная, после перепайки проца, ошибка ушла и ручка начала давать показания. Но при этом сама машина не реагировала. Остальные ручки при этом нормально работали
А вот и причина.
Показания одометра случайно не моргают?
Ну нет таких пунктов в "витеч", в данной платформе используется другой принцип, процедура выравнивания прокси "PROXY alignment" но если отсутствует штатное ГУ, то вы не пройдете эту процедуру.
kylibas, на счёт показания одометра, не глядел. В общем, я в салоне почти не был) товарищ постоянно проездом ко мне. На сколько я успел разглядеть, с виду обычная типа teyes стоит 9 дюймовая. Как выглядит штатная, не подскажите?
