Диагностика Камаз 5490 ЕBS
Serena.32
Всем привет. Подскажите по камазу 5490. При нажатии на педаль тормоза загорается ABS на панели приборов и через секунду пропадает. Ошибок нет. И так каждый раз.
Привет. Ты в момент когда нажимаешь на педаль, смотри что будет за ошибка по диагностике.
Посмотри что будет происходить, и отпишись. Потом скажу что сделать
Ошибок нет, смотрел коды на панели приборов и сканером. Как будто загорается в определённом положении педали тормоза.
Я бы для начала глянул на стоп сигналы, где то скорее всего коротыш в косах на зание фонари,это первое,
И во вторую очередь лягуху на педаль тормоза.
Вобщем для начала исправность проводки и разьемов.
На стоп сигналы внимания не обратил. Спасибо, завтра посмотрю. Концевик смотрел диагностикой, все хорошо. Тормоза хорошие.
характер неисправности на мой взгляд может еще заключатся в потере массы на кузов и напруга не нашла себе выход шлепает через систему абс, а та в свою очередь оповещает вас о неисправности
Будем проверять. Ошибок нет. Но все же есть мистика.
Стоп сигналы вряд ли. Они идут с блока РМДА (он же MUX4 на старых годах). Питание у РМДА отдельное от АБС. Проверь два силовых провода + и - под люминевой крышкой справа снаружи на кабине, чтобы гайки были затянуты нормально, и 2 гайки от них же внутри в кабине. Сами проходные шпильки, на которых накручены гайки, могут болтаться в пластике, это допустимо.
Еще общую массу справа на раме у мостика глянуть.
На блоке EBS грузани галогенкой 2 красных плюса и зажигу розовый, массу там же.
И не мешало бы блок EBS подкинуть с исправной машины. Они дохнут на них иногда.
И да, еще под той же алюм. крышкой глянь разъемы, там вечно вода и зелень.
Почитал тут всё это дело. И скажу так решения проблемы здесь ни написал ни кто. Как могут быть связаны стопы и АБС? Блок ebs и mux4 общаются по кан шине через блок cbcu и коротыш в стопах не будет влиять на то что загорается лампа АБС. Да блоки у нас дохнут на них, но неисправный блок ebs будет себя вести по другому. Эту неисправность я искал очень долго, видел всего пару машин с этим. Дело в главном тормозном цилиндре, на нем так же есть плата, внутри нее стоит микро переключатель а на него давит пластинка маленькая так вот когда эта пластинка слетает получается такой эффект
Спасибо. Попробую с рабочей машины снять крышку. Это та которая под капотом снаружи, верно. Подскажите, предохранители возле аккумуляторного ящика за что отвечают?
Не нужно новую ставить, просто поправить пластинку и всё
Чем решился вопрос с автомобилем?
Ещё не решился,машина в рейс уехала. Как приедет. Отпишусь по результату. А по предохранителям около аккумуляторя подскажет кто нибудь?
Что за преды? Вообще всё что находится не в блоке предохранителей это допы в основном
