Диагностика Камаз м240 не развивает больше 1000
serj975
Здравствуйте. КАМАЗ после простоя , периодически, перестал набирать обороты больше 1000. Ошибок нет, установлено диагностикой, как только включается датчик педали тормоза#2 полный, обороты перестают подниматься. По схеме датчик педали тормоза#1 обозначен как с12 а датчик #2 как с15, но на схеме он отсутствует.Кто подскажет куда копать? И датчик тормоза 2 включается не зависимо от педали тормоза.
Не знаю как на КАМАЗе но на Мазе частая проблема выключателя горного тормоза в полу под левой ногой.
На камазе на кнопку приходит только воздух и им же приводит цилиндр в движение, электрики там нет.
Вин код пожалуйста
Можно в личку.
Вот попонятнее.
Посмотрю что и как по вин. Если будуе необходимость, задам вопрос службе поддержки. Да и вообще есть вероятность что есть обновления и так далее. Либо есть решения и так далее. Не хочу гадать что у вас за камаз. Забил вин, получил всю информацию.
На безкапотном урале искали, чего он не газует, а ошибка по датчику скорости вылетала.
Сегодня с утра завели , статус по диагностики датчика педали тормоза#2 (да), обороты больше 1000 не поднимаются ,манипуляции с педалями тормоза, сцепления, горного тормоза , перезапуску двигателя ничего не даёт . Сделал сброс эбу, заработала, доехал до перекрёстка опять не едет, включился тормоз#2, ошибок нет.Снял реле , которое даёт сигнал о включении тормоза в эбу, круиз теперь не отключается при нажатии на стоп, только от сцепления, стопы горят при нажатии тормоза, пока так работает.
Может с задними фонарями чего? Масса плохая например. Сигнал тормоза в обратку идёт и не едет .
Там светодиодные фонари, работают исправно.
Штатные? Бывает нагрузка слабая и от этого проблема. Часто сталкивался, диоды в стопы поставят и тачка глючит.
Один разбитый, немного. Дожди идут. Проверю эту идею, может через габариты + попадает на стоп. Подам + на вход стопов через лампочку и посмотрю статус датчика#2.
