Диагностика Киа Церато Ошибка р2187 после замены ГБЦ.
Барон
Здравствуйте коллеги.Как то была тут тема по Киа Церато по ошибке р0011.Пришли к выводу что была установлена бракованная ГБЦ.Клиент купил новую на Авито,поставил но спустя пару дней вылетает ошибка по бедной смеси на холостых Р2187.Какие будут мысли коллеги?При нагревании до 90 распредвал уходит до 39 процентов от заданного 27 на холостых оборотах.
    1 010,3 КБ · Просмотры: 22
    1,3 МБ · Просмотры: 23
    1 МБ · Просмотры: 20
дмрв посмотрите
ДАД Смотрите
Дак а почему распредвал уходит при нагревании двигателя от заданного значения? Хотя скважность клапана стоит на месте
А клапан точно герметичен? Если масло будет давить у вас будет смещение фазы
Фактически осциллографам проверить фазы
коррекции какие при этом?
Если ошибку по фазам не ставит то пока рано смотреть на это. Может банально подсос раз меняли ГБЦ и началось
И ещё какое масло используете? Было такое на Пежо масло не по допуску залил фазы плавали туда сюда поменяли масло и все гуд. Там же на 10 процентах Шима зазор например 1 мм жиклёр и в него давит масло от давления будет зависит количество перекаченного масла вот плотность не та и проблемы.
