Диагностика Киа Карнивал 2019 год 2.2 дизель
  • Автор темы Автор темы ffrustam
ffrustam
Всем привет, суть проблемы , заводится нормально, на холостых нормально , при прогазовки газ в пол есть небольшой дымок , основная проблема в том что если остановится на горке и трогаться то мотор дымит жёстко и не едет, стоит отпустить газ и потом нажать дым проходит и машина начинает разгонятся ,на равнине едит и разгоняется без дыма , хотя небольшой затуп внизу тоже чувствуется.
Машина прошита удалены сажевый его заглушен физически , прошивку откатывал на сток без изменений отсюда вывод дело не в прошивке, на верхах мотор едет как надо, патрубки все целые подсоса нету , коллектор впускной отмыт , датчик мап поменян, МАФ отключал все так же
Ошибки есть? Что с турбиной?
Нет с турбиной все хорошо , вообще нету ошибок никаких, топливо смотрел по логам норм , турбина люфт в пределах нормы, дует нормально , на верхах со шрифтами подрывает, проблема именно на низах и под нагрузкой в гору, дымит как паровоз черным богатая смесь отпускаешь газ и снова нажимаешь дым проходит и подрывает как не всем не бывало ))
механика или автомат? почитай там данные .
если проблемы возникают , на дороге(подьемы, спуски) я предполагаю нужно смотреть и трансмиссию . так понятней.
Как трансмиссия влияет на то что на подъем мотор дымит как паровоз что зади ничего не видно при это не тянет вообще, отпускаешь газ и снова нажимаешь машина едет дыма нет
