Диагностика Kia Optima 2.4 GDI не заводится
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
Приветствую. После замены свечей, авто перестало заводится. Не было импульсов на 2 форсунках. Горела не стираемая ошибкам Р0200. Заменили драйвер форсунок ATIC121 в блоке SIM2K-250, появились импульсы на всех форсунках, но так же не заводится. До этого была нестираемая ошибка P0200. Теперь она появляется через 7-10 запусков, но стирается и уходит. На эфире заводится. Все плюсы и минусы на блоке проверили, ок. Искра есть во всех цилиндрах. Есть на разных форумах статьи, что после замены свечей умирает блок, кто то заменой драйвера отделался, а кто то заменой блока. Может кто подскажет куда копать?
Нихрена себе! После замены свечей 🫣 еще одна фобия🤦
Ну это со слов клиента. А так нашел на форумах такие же ситуации с блоками. Никто так и не понял, почему так происходит. И почему форсы именно.
На лифвнах если поставить не те свечи то тоже блок труп и на связь не выходит драйвер дросселя ложит 5вольт
Лечится заменой драйвера
Потому что ставят дешёвую залипуху так как нормальные свечи стоят не дёшево. Скорее свечи без резисторов ставят поэтому и происходит
Микросхема может быть залипухой не исключаете этот момент?
Открытие форсунок 0мс. Давление при прокрутке 10 бар.
Походу мастера там не понимают вообще ничего. Нужно будет самому ехать смотреть.
