Диагностика Киа Спортейдж 4 дизель
estocada
Добрый день. Скажите как победить эту надпись на табло? Ошибок нет.
    3,1 МБ · Просмотры: 51
чем ошибки смотрели? проблемы с экологией.
Скорее всего мочевину надо отшивать если он евро 6 и из кореи. А так для начала посмотреть ошибки в блоке.
Ошибки смотрел лаунч пад 7. ошибок не в одном блоке нет.
а в баке мочевина залита ? Может ее там нет и поэтому и ругается
посмотрите есть ли среди найденных блоков - блок SCR ?
авто из кореи. клиент не хочет шить. Блок scr есть там тоже ошибок нет. спец функции пробую, ошибка на щитке не уходит
бачок мочевины полный
надо смотреть параметры ноксов
сделал прожиг. сажи нет
мои клиенты уже сталкивались с тем, что не могут лаунчем прочитать корейцев
вам необходима профильная диагностика по корейцам GDS или хотя бы carmanscan, с ними уже можно будет надеяться на успех мероприятия
есть еще один вариант - удалить ошибки с помощью PCM флешера, но это не решение проблемы точно.
