Диагностика климат контроля Peugeot 3008
Барабулька
Доброе время суток!
Автомобиль Peugeot 3008 2012 г.в., Alure (понорама, автомат, двухзонный климат контроль).
После замены вентилятора отопителя перестала работать распределительная заслонка климата, которая распределяет верх/ноги/лобовое, постоянно стоит в среднем положении (равномерно во все стороны). Моторредуктор исправен, при повороте ключа инициализируется, проверял его на заслонке рециркуляции. Заслонка не заклинившая, руками поворачивается. При этом если перевести её руками в какой либо положение после поворота ключа моторредуктор повернётся от одного до другого положения и опять встанет в среднем. Ошибок по климату нет.
Может кто сталкивался куда копать?
Адаптацию крайних положений diagbox-ом делали?
Нет. У себя в городе не нашёл диагбокса. Был у электриков, ковыряли лаунчем, сказали блок климата работает, нажатие кнопок видит. Предлоположили что заклинила, или что-то подобное, заслонка. После этого сам снимал моторредуктор. Когда поворачиваешь ключ он сначала поворачивается в одну сторону до упора (упоры на шестерни и корпусе двигателя) пытаясь провернуться дальше, потом до упора в другую сторону, а потом становится в среднем положении. И уже ни на что не реагирует
Я конечно полез бы туда откуда всё началось (с вентилятора), может отключались разъёмы? и потом не на те заслонки одели. Советовать не видивши машину - такое, сними клему АКБ на пару мин, у меня есть и Launch и AUTEL, но порой приходится доставать Diagbox, много чего мультимарочники не могут(пишет, что выполнено, а по факту 0). Мой совет - наqди кого с DiagBox, пробуйте адаптировать, да хотя бы активировать и посмотреть.
Это 100 раз уже всё делалось, я про фишки и аккумулятор. А диагбокс поищу
Сегодня проводил тест заслонки диагбоксом, всё успешно проходит, привод работает, всё переключает, но только диагбоксом. Тест кнопок (измеренные значения) тоже проходит - нажатие кнопок видно.
Измеренные значения заслонок:
Распределительная заслонка 48%;
Заслонка смешивания водителя 100%;
Заслонка смешивания пассажира 100%;
На кнопки и изменения температуры не реагируют. Проверить разность температуры датчиком не догадался.
