Диагностика Крайслер Вояджер 3 1998 год глюк ЦЗ
Neverov
Доброго времени суток. Столкнулся с глюками в работе ЦЗ этого крайслера. Не важно открыты двери или закрыты, запущен двигатель или нет, ЦЗ постоянно срабатывает на закрытие всех дверей. Иногда срабатывает с периодичностью раз в секунду иногда раз в минуту, а иногда и несколько часов может не закрываться самопроизвольно. Снял разъемы передних дверей и крышки багажника, сдвижные двери просто открыл и слышу срабатывание реле ЦЗ из блока предохранителей в салоне (всё равно пытается закрыть) Проверил проводку за крылом и блок предов под капотом, снимал блок BCM в салоне( ничего в нем криминального не увидел), заменил концевики в стойках передних дверей(не работали), по диагностике ошибок нет. С штатного брелка и кнопок на дверях ЦЗ отрабатывает штатно). Куда ещё заглянуть уже и не знаю.
Я бы начал поиск все же с концевиков. Где то коза сидит, которая и портит жизнь.
Ох уж эта коза...:))) концевики в стойках передних дверей заменены, концевики задних дверей работают штатно. Концевики замков исключены отключением дверей от проводки в стойках :)
