Я бы проводку, особенно с пристрастием, контакты "масса" по кузову и двигателю проверилЗдравствуйте
Блок бош 17.9.7
Дк1 показывает 0в
При включении вентилятора радиатора показания становятся 1.27в
При выключении падает на 0в
Лямбду менял
На разборке пробовал ставить несколько штук, без результатовВот найди заведомо исправную. И тогда уже пробуй. А новая не есть что будет рабочая.
Провода до эбу звонятся, на разъёме А С напряжения нетЯ бы проводку, особенно с пристрастием, контакты "масса" по кузову и двигателю проверил
Видимо уже на Е0.В любом случае должна быть ошибка. Прошить под E0 и забыть про ДК
Совсем без датчика кислорода смесь вообще не видит. Как долго отьездить можно при евро 0?Проблема в блоке, вскрывать его не совсем просто
Самое оптимальное решение - это Е0
Флешеры есть халявные, да и прошивки. Можно заказать на форуме проверенную
Расход будет зависеть от того, как на педальку давить будете) город/трасса итдРасход большой?
столько же, как и на ином стандартеКак долго отьездить можно при евро 0?
Ну пипецВсё нормально будет, можно не переживать)
На уазиках много таких блоков под Ео, там порой в плате дырка образуется из-за замыкания жгута...
