Диагностика Лада Веста Кросс 1.8 ошибка Р2188 на горячую
SevAvtoMaster29
Ребята, всем привет!
Такая проблема, Лада Веста Кросс 1.8 Евро 5, начинает при прогреве троить и выскакивает ошибка Р2188. Сразу бешеный расход, мотор колбасит и на горячую туго заводится!
Проверил дымогенератором на горячую, протечек нет. Ошибок по лямдам тоже нет! Чщ за хрень????
Помогите кто сталкивался, куда смотреть и что ещё сделать???
Может проблема с мозгами? Или моими и у неё???
а параметры разве сразу ошибки должны быть?
Вечером пришёл в гараж, завёл машину и она стала работать как часики! Но счастье длилась не долго, машина прогрелась и начала троить, вылезла ошибка Р2188 ( по богатой смеси), и на горячую с трудом заводится. Проверил дымогенератором, всё хорошо, подсосов нет.
так фактические параметры лямда....температура смотрели????
Сейчас выложу! Но это уже на прогретом двигателе! Мотор завожу фотографирую и скину сюда! Минутку!
Вот приборка, смотрите на расход. Мотор весь колбасит!
Нужно смотреть не ошибки а параметры! У вас лямбда указывает что богатая смесь, коррекции при этом какие? Как работает лямбда на горячую и холодную?
возможно температура грешит.........выложите дату....
Когда автомобиль холодный лямба зонд не участвует в коррекции топлива поэтому работает нормально. Как вступает в работу мотор начинает колбасить
Вот сканматик оригенал.
при запуске участвует лямда?
продолжение
Давление на выпуске 876 мбар это мертвый мотор
Либо датчик неисправен
Катализатор на месте не забит?
Да!!! Видимо! Но вот сейчас даже ошибка не вылезла!
В этих случаях мотор тестер очень помогает. Пару тестов и можно вынести вердикт
