Sergo_73
прошу помощи у знающих коллег... взялись менять жидкость в тормозах, при прокачке заднего колеса не долили жидкость в бачок и насос хапнул воздуха. после этого насос начал сначала включаться выключаться, потом включился на постоянную и работал около минуты. выключился с ошибкой по протяженности накачки гидроаккумулятора (не помню дословно). после этого насос не включается, пробовали через процедуру удаления воздуха, доходим до задних колес и насос не включается, реле насоса не щелкают и вываливается ошибка С1253. на этой системе насос и гидроаккумулятор отдельно от блока абс. подскажите, как теперь можно прокачать гидроаккумулятор? в митчеле нет схем на него.
