Диагностика lifan x60 P0651 delphi mt22.1
klimashin399
Всем здравствуйте! Lifan x60, эбу delphi mt22.1, машина не заводилась, до меня меняли микруху tle4471g которая дает 5в, блок на связь все так же не выходит. Принес к себе, ток потребления около 1а (в ограничении по току) отпаял l9958xp драйвер дроселя, блок на связь вышел. Драйвер дроселя 90% был убит дохлыми свечами. Припаял новый драйвер, машинка ожила, но висит ошибка P0651 (дросель, цепь B опорное напряжение датчиков), она сбрасывается, но при повторном запуске опять появляется. Проверено и на автомобиле и на столе. Питание на дроселе 5в, на плате тоже, уже обе микрухи заменил еще раз, толку 0. Вывод VS на драйвере дроселя по даташиту отвечает как раз за контроль напряжения, при подключении на столе на VS 1.7в, при подаче 12в на 5ю ногу, (майн реле), на вывод VS приходит напрямую 12в. Может кто сталкивался? Куда дальше копать?
Победил. На tle вывод q3 напряжение падало с 5в на 3.2 вольта, искал кто сажает напругу, виновник танталовый кондер рядом с tle, после удаления кондера потребление эбу упало с 240мА на 170мА. Ошибок нет, авто работает. Тему можно закрывать. P.s. ошибка опорного по дроселю вводит в заблуждение, на этих 5в сидит педаль газа и некоторые датчики.
