Диагностика Mazda 3 mps
  • Автор темы Автор темы Giza
Giza
DIAGNOST
Всем привет. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался? Мазда 3 мпс 2007. Не срабатывает imrc клапан для открытия вехривых заслонок. Принудительно лаунчем открывает закрывает, а сам нет питание на клапане 2 плюса когда нажимаю включить появляется управляющий минус. Проверил сам датчик который стоит на заслонках рабочий. Вот никак не идёт управления на этот клапан и все заслонки закрыты бьёт ошибку бедная смесь. Может ли быть такое что их потушили в прошивке этот imrc? Или он бы не управлялся? Лаунчем?
Залей сток и проверь. Нам отсюда не видно, что у тебя там в прошивке
Там же один клапан только на холодную работают а потом отпускает клапан а другой только на высоких оборотах открывает клапан.
Тот что за дросселем ближе к клапанам работает пока мотор холодный. Тот что под дросселем работаем при оборотах.
Заслонки не открываются при оборотах и на холодную и на горячую никак
Там идёт 1 imrc клапан на впускном коллекторе.
Это МПС Мазда не 2.0 литра и не 2.3
Все понял. Только вихревые. Значит должны на холодную по мере нагрева клапан не работают. Попробуй поставь клапан от ваза бочонок.
Ну или так поверь
