диагностикой, хоть функция отключения и есть, за частую не рабочее решение... в стол заказов с этим ТЗ вам уверен помогутотключаю с помощью форскана в ic ssu делаю сброс абс . Но остается горет красный треугольник с восклицательным знаком и висит ошибка в рсм по низкому напряжению от ssu . как его победить .
такое вроде не возможнохочу убрать с коплектации . переобучать замучался.
1. Конфигурации менял в блоке IC:
было так 720-01-01 A320 7926 800B заменил на A320 6926 80FB
2.Потом блок SSU:
было так 731-01-01 1030 6024 201E не стал менять
было так 731-01-02You must be registered for see links1946 8033 заменил на 0009 1946 8023
3. Потом сделал ABS инциализация модуля данными из центральной конфигурации.
2.Потом блок SSU:
Никогда не видел такой конфигурации. Айстоп рубится за секунду. Единички меняются на нули и все. Чтобы было 1030-не видел ни разу. Троек не видел ни разу. Сделал кучу машинна 0 меняю не крутит стартер. поэтому верхнюю строчку не менял
При включенном айстопе тут единички. Всегда!!! Чтобы отключить меняешь на 0.на 0 меняю не крутит стартер. поэтому верхнюю строчку не менял
Хоть мазда 6, хоть сх 5, . Я сделал кучу этого говна.в том то и дело. мазда6. в сх-5 за секунду а здесь не получается. вернее с приборки и с оповешений я его убрал . но в рсм ошибка по напряжению
Хрень какая-то. Никогда такого не видел. Не бывает там тройки. Всегда единичка.сам сделал много но факт остается фактом. вот такая фигня
