DmitrijGolobokov
Mazda cx-5 2016 - на приборке горит esp и abs. Машина была восстановлена после ДТП и уже после чего была куплена другим владельцем. Насколько сильно билась и что менялось - не понятно. Точно менялся блок АБС (даже дважды, второй раз текущим владельцем), но после инициализации форсканом ошибки все равно не уходят.
Смущает что в общем списке блоков нет FSC (возможно его быть и не должно). Возможно залита не та конфигурация as-build. Если кто-то может предоставить оригинал по вину (JMZKEE97800506508) - буду благодарен.
Ошибки на текущий момент следующие:
===ICA DTC U0415:00-8B===
Код: U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
===ABS DTC U0433:00-2B===
Код: U0433 - Недействительные данные, полученные от правого переднего датчика расстояния — один датчик или центр
===EPB DTC U0415:00-8B===
===IC DTC U0433:00-8A===
Полную идентификацию блоков и лог ошибок с форскан прикладываю. Пните в каком направлении смотреть пожалуйста.
