Диагностика Mercedes CLK 208 не работает крыша
=Александр=
Приветствую всех, приехал кабриолет с неработающей крышей. Изначально не работали ни сама крыша, ни подголовники. После замены реле насоса подголовники заработали, но при достижении нижнего или верхнего положения насос продолжает качать, пока не отпущу кнопку, отсюда первый вопрос, так и должно работать или надо искать какие то концевики, отслеживающие крайние точки подголовников? При этом иногда моргает диод в кнопке их подъема/опускания.
Так же крыша один раз закрылась из сложеного состояния и на этом всё. На нажатие кнопки реагирует, опускает или поднимает стекла, но сам насос в багажнике не включается, крыша не двигается. На диагностику старухой не выходит, нет связи. Есть у кого опыт оживления подобного? Что в первую очередь посмотреть?
На диагностику что именно не выходит блок крыши или авто в целом? Я делал SL500 у него чуть более продвинутое управление крышей. Если защитная дуга двигается, можно отстать от гидравлической части. Делай сначала диагностику, будет чуть полегче. В моем случае по диагностике ошибок не было но крыша не работала.
