Диагностика Mercedes ML 350 W164 нет управления на стартер
  • Автор темы Автор темы Sergi
Sergi
История началась с того, что с сдох стартер. В одно утро стал очень туго крутиться и сдох. Хотя до этого было всё замечательно. Стартер сделали, ЗАВОДИТСЯ. Заботиться отлично ошибок нету.
С КЛЮЧА НЕ ЗАВОДИТСЯ. В блоке EIS есть сообщение по положению ключа на старт. Клема 50 Правильно?
Ошибок нигде нет.
Не могу найти в ЭБУ параметр на запуск.
Проводка от реле стартера до ЭБУ (пин31) целая. ЭБУ me9.7
Что ещё могло слететь из-за просадки аккума?
Лезть в ЭБУ?
Ошибок в ЭБУ нету, даже если выдернуть реле стартера.
Зайти в замок и посмотреть санкционировние дотупа
Всё разрешено.
Но сейчас ещё раз проверю.
Вот вкладка санкционирование доступа в блоке EIS
Это вкладка авторизация доступа.
Это ЭБУ ДВС.
Паркинг видит в коробке и в ism?
Вот. Видит
Это ISM
Второго ключа нет проверить?
АКПП
Предохранитель в моторном отсеке смотрели???
Рядом с реле f22? Да.
Я разобрал корпус реле и замыкаю вручную, заводится.
Но если бы предохранитель был сгоревший, то ничего не происходило бы... Так же?
Возможно эбу мотора у них бывает
отваливается
катушки
Форсунки
Бензонасос
Стартер
Еще в самом блоке предов может быть проблемма
Прозвонить от эбу двигателя до реле
Вот тут была собака зарыта. Плохой контакт на ножке реле. ?‍♂️
Главное пока прозваниваешь он есть. А на самом реле не было.
И эбу не ругался на обрыв. Как так? У немцев рядом кто-то громко чихнёт уже ошибка вылезет какая-нибудь, а здесь нет ошибок. Никогда не соскучишься на этой работе.
Так это же ме 9.7 не просто какой то немец надо перепроверять все и да проблемы сос стартером могут начаться из за ЭБУ и в этом случае нет ошибок
