Диагностика Mercedes Sprinter 903 калибровка датчика положения руля
Vladislav Mariupolsk
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой, не могу откалибровать датчик положения руля на Спринтере 903 2005г висит ошибка 55FA
Подключался Avtocom и Xentry(через sm2) в параметрах вижу угол поворота, но нет спец функции калибровки.
можно ли как-то решить эту проблему по мимо Старухи?? пробовали разные методы от упора до упора и т.д ничего не помогает.
Подключаешь диагнозтику и смотришь какой угол показывает датчик при прямых колесах, если больше 5 градусов то снимаешь его и крутишь до 0 градусов .
Далее если все получилось стираешь ошибку.
угол при прямых колёсах 0 градусов, при повороте градусы начинают показывать синхронно с прокруткой руля, при этом ошибка не стирается Автокомом.
насколько я нагуглил информации, что только калибровка датчика помогает и только старом, но к сожалению стара нет и не у кого взять.
на спринтер 903 по мимо порулевого шлейфа отделно стоит датчик угол поворота руля, проверьте с начало его возможно оно крячил. Нет на спринтер не какой адаптации и.т.д если всё работает и руль ровно стоит то ошыбок не должно быть
Да там стоит датчик, и его изначально поставили не правильно, и засветилась ошибка, после чего я выставил датчик по сканеру в 0 градусов при прямых колёсах пробую скинуть ошибку а она не сбрасывается при этом когда руль крутишь в ту или иную сторону градусы показывает.
это тот же датчик или с другого спринтера такой же? Проверь контакты и.т.д дело в этом датчике или в контактах.
Датчик тот же, шлейф с другого спринтера б/у, если была бы проблема в датчике или контакте тогда бы в параметрах глючили градусы? Или я что-то не так понимаю?
ошибка вылазит если угол в какую то сторону превысил максимальное значение (720 градусов если не ошибаюсь) калибровку делал старом или ланчем
Ланучемx431pro не могу подключится переходник 14 пиновый в обд2 делал самостоятельно по распиновка с драйва.??
Получается кроме стара ничем нельзя его калибровать ?
у ланча распин переходника свой. если найду скину. можно осциллографом посмотреть на какой пин ланча идет сигнал при попытке подключится к блоку
Есть в дас функция калибровки датчика
переходник по моему делал по этому распину, но желательно проверить описанным выше способом
Спасибо проверю сегодня,но у меня оригинальный переходник лаунча ?
Всем спасибо, сегодня получилось откалибровать датчик с помощью самодельного перехадника 14pin-obd2 + китайматик(sm2)+xentru в режиме DAS с помощью нажатия одной кнопки F2?‍♂️?‍♂️?‍♂️
