Диагностика Мерседес W211 нет запуска
fergusthebest
имею W211 нету запуска дорестайлинг, ошибок в замке, эбу двс, коробке, селекторе приборке нету никаких, из замка не выходит клемма 15R и ошибка в SRS что нету питания на клеме 15R и клемма 50, при провороте ключа пишет output 50 yes, output 50 can: no, не понимаю в чем может быть проблема? в замке?
замок,реле клеммы 15
Так де если ключ рыбка китайский на 211 бывают такие приколы
потому что прочитал на соседнем форуме проверить выход клемы 15R из самого замка, я проверил но там ничего нет поэтому пали подозрение на замок, хорошо если это проблема в замке то это проблема механического характера или программного, я имею ввиду купить другой замок и склонировать или купить другой замок с ключем и все перевязать на новый замок?
да китайский ключ один открывает закрывает заводил до недавнего времени, второй ключ оригинал только открывает закрывает но зажигание не проворачивает....
Начните с ключа
а что нужно привязать к замку вообще кроме эбу двигателя и защелки, коробка автомат 5г троник егс52, я так понимаю еще кпп и селектор?
мне выходит проще обнулить все блоки и привязать к новому(бу) замку чем записать ключ в замок
Это так кажется
В бу замке другой вин другой пробег и тд
