Диагностика mevd 17.2.5 не отвечает flex ray
Rrus017
Всем привет! BMW F30 , поставили dme mevd 17.2.5 с разборки , родной сгорел, пожар в подкапотке Привязка DME MEVD17.2.5 BMW F30 . ISN вытащил из FEM записал в DME. В машине с DME нет связи по FLEX RAY, с PTCAN все в порядке. Снимал сигналы осциллом , от FEM в DME идут пакеты данных, от DME в FEM нет. На линии wup и 15 ( пины 22 и 40) напряжение есть + бортсети, но контрольку не зажигают( оба пина) . На столе блок прошивается без проблем. До прошивки связи тоже небыло. Машину мне притащили с уже установленным DME. При включении зажигания блок DME работает, управляет дросселем, включает главное реле и бензонасос,но flex ray не отвечает, соответственно нет запуска. По диагностике с блоком DME нет связи. В какую сторону копать? Может ли flex ray отключаться на не привязанном dme? Должны ли пины wup и 15 зажигать контрольку , или просто хватает маленького тока? Каким образом проверить исправность DME шины flex ray? Можно ли как то вывести DME на диагностику по PTCAN?
Диагностика DME проходит по PT-CAN через FEM на OBD. FLEX RAY занимется другими задачами.
Что в модуле FEM..как шлюз работает...?
После любых программных манипуляций с блоками участницами сети FLEX RAY требуется ее ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ!
Ни лаунч, ни ista enet кабель, ни autel блок DME не видят, хотя он точно работает
Если отрезать pt can от DME, появляются новые ошибки в других блоках. Отсюда и вывод что диагностика проходит по flex ray.
ШИМ Модуляция на дросселе не говорит о полной работоспособности DME и его способности коммуницировать по CAN шине.
Это лишь говорит о том что вы убрали сообщения из сети которых ожидают следующие блоки: Instrument cluster control unit, Crash safety module, Electronic transmission control, Fuel pump control, Gear selector switch!
Пока не инициализирована шина FLEX RAY вы ни чего по ней не "продиагностируете".
Шлюз это встроенный ZGM
Это вопрос?
Понял. По ptcan DME посылает сообщения обратно. Тоже проверял осциллом. Буду гуглить про инициализацию. Спасибо!
Вы не вникаете в суть написанного выше.
DME должен ответить по CAN шине через FEM на OBD.
Инициализация FLEX RAY проводится после ответа по CAN всех участников, при помощи ISTA-D в сервисных функциях!
И сколько уже описывались проблемы с говнотелом...при попытке "привязывать" ISN DME FEM...
"...но ежики упорно ели кактус..." (С)
Связи не было и до привязки isn, как я понимаю не родной DME с другим isn должен был выйти на связь? Про инициализацию по can теперь всё понятно.
Физически работоспособный DME и рабочим кодом обязан ответить на диагностику!
ISN - это ключ к запуску двигателя, но не припона для функциональной работоспособности DME.
Без флекса на диагностику не выйдет
Это так, проверил сегодня опытным путём, отрезал flex ray на подобной машине f30, связь с DME пропала. Восстановил соеденение, DME вышел на диагностику.
Проверял на машине и на столе.
