Диагностика Mini Cooper R50 ZKE замена
En7z
Приветствую. Мини 2003г, 1.6 CVT. Кто может направить. Машина утонула, родной бодик сгнил. Купили б/у блок, чем его можно привязать к авто? BMW Scanner 1.4.0 не справляется. В данный момент ошибка в приборке, что неверный вин в бодике, это понятно. Не могу понять, должен ли быть запуск с не привязанным блоком. По схемам на стартер идет сигнал с EWS, когда дает доступ иммо.
ZKE на запуск не влияет...
Важна связка ISN между EWS/CAS-DME.
Стартер вращает коленвал при попытке пуска двигателя?
Стартера вообще нет.
В DME ошибка 1661: тайм аут сообщения EWS.
Если замкнуть стартер, то крутит. В EWS ошибок нет, ключ распознает.
Я так понимаю что Синхронизаию EWS-DME уже пробовали провести?
Завтра попробую. Взял ноут с ISTA-P, NCS-Expert, Tool32. BMW Scanner видел все блоки, кроме DME. При этом лаунч видит моторный. Через сканер бмв в EWS и IKE пробовал через coding data и programming, там была синхра только этих блоков. В EWS был с DME, но софт на отрез не хочет видеть моторный. Попробовал проверит 7-8 контакты в адаптере, они замкнуты. В общем никак.
WinKFP при программировании вносит VIN без проблем...
