Диагностика Митсубиси Лансер 10 обороты 2000 и не падают
SevAvtoMaster29
Обсуждения Форума
Лансер 10 на 2000 оборотов
Уважаемые, друзья!!! Помогайте!!
Лансер 10, бензин, 2008 г.в. При запуске, что на холодную, что на горячую держатся 2000 оборотов и не падают даже по мере прогрева. Ошибок в ЭБУ нет!
Здравствуйте! Обороты поднялись после чистки дросселя?
Нет. Мотор был на ремонте в сервисе. Они ни чего сделать не смогли, пригнали мне. РХХ стоит новый, в заслонке ни люфтов, не зазоров нет.
Пробуйте принудительно рхх открыть, если нет подсосов
попробуйте другим сканером подключится, бывают случаи когда один сканер не видит а другой видит и на последок посмотрите прошивку возможно какие то ошибки затерты и вы не видите
Часто бывает так что рхх в аварии остается и не двигается, в снятом виде при сбросе должен выдвигаться потихоньку
Подключал и Лаунч и скаматик.2 про (оригнал), данных минимум выдаёт.
Это я понимаю! Я его снимаю и включаю зажигание, его движение есть ( не большое, но есть).
там у вас дмрв есть? как датчик кислорода себя ведет?
регулирует или постоянно в богатом висит
При включении зажигания, он один раз отработает и всё, а внутри заслонки я его не вижу. Но есть ещё одна особенность! Когда закрываешь в заслонке дырку на РХХ, то обороты падают до 1200.
Обьем двигателя какой ?
Пытаюсь сейчас MUT3 поставить, может он чего расскажет!?
Вот мотор.
