Диагностика Nissan almera b10 проблема с ЭБУ Hitachi SH7055
raider21
Всем привет, приехал до меня автомобиль Nissan almera b10, с жалобой на не включении вентиляторов и странное поведение бензонасоса.
По поводу насоса, он не включается при включении зажигания, а далее при прокрутке стартером так же работает и машина соответственно не заводиться. В этот момент искра и импульсы на форсы есть, нет только топливо.
Но как же он тогда приехал? А все просто хозяин каким то образом нашел алгоритм включения насоса, а именно:
1. включить зажигание
2. провернуть ключ на стартер, сделать пол оборота двигателя
3. быстро выключить зажигания
4.быстро включить зажигание
5. Ураа!!! насос заработал и гудит теперь постоянно.
По поводу 5 пункта пояснение: насос включается на по стоянку и не выключается как на обычно при включении зажигания, и можно смело заводить и ехать по своим делам, если выключить зажигание то после нужно будет повторить процедуру заново.
Были проверены все цепи питания эбу и не только, сигнальные провода он эбу до реле бензонасоса все в порядке кроме того что эбу не понятно как то дает сигнал на реле, а именно: при включении зажигания дает импульс 0.5 секунды, и все, при первом провороте стартером так же дает короткий импульс. а после выполнения алгоритма запуска импульс появляется на постоянку.
Также была вырезана старая сигнализация. это тоже не на что не повлияло.
По поводу вентиляторов сигнала управления нет вообще, даже короткого.
По поводу работы бензонасоса я примерно понимаю что происходит. Включаем зажигание, эбу просыпается, далее в момент прокрутки стартером эбу видит сигнал от ДПКВ и включает насос (но сигнала нет), в момент выключения и включения зажигания эбу не успевает заснуть и такой "видел вращения! Нужно же включить насос!" Включает его на по стоянку. При отключении ДПКВ насос не включается не в каком случаи.
Со слов хозяина произошло это пару месяцев назад, вначале меняли все подряд, а когда менять уже стало не чего, приехали ко мне.
Эбу Hitachi SH7055 вот с pcm
Идентификация
Версия ПО: 143775
Тип ЭБУ: 705529N
Вот собственно что делать дальше?, проверил уже все что можно, вскрыл блок, сухо красиво. Ошибок тоже нет, едет нормально, работает хорошо. Но не работают вентиляторы и не работает насос нормально.
Слил прошивку, если кто то даст сток или посмотрит это и сравнит со стоком, может в прошивке что случилось. По сути то дело эбу исправен кроме некоторых моментов.
Прикрепил то что считал. Буду рад любой помощи или совету!
P.S Да можно тупо поменять эбу и может все пройдет, но нужно в начале разобраться, а то может дело в прошивке.
Решил проблему, заменив ЭБУ. Прошивка родного ЭБУ под сток не помогла, проблема осталась. Был куплен ЭБУ A56-Y85 черного цвета, взамен A56-C73 родного серого. Перенес синхру иммо в прошивке, если что лежит по адресу 1C00-1FFF, так же сразу зашил тюн под евро 2. Машина завелась сразу, все работает штатно, бензонасос как положено, вентеляторы охлаждения также заработали штатно.
