Диагностика Nissan X-Trail т30 2006 год
Игорëк
Всём доброго дня, обратился клиент. На ходу машина заглохла. Приехал я к нему поздно вечером уже. Как выяснилось - нет искры на всех катушках. Бензонасос срабатывает. Чек на приборке тоже зажигает и тушит. Преды проверил, массы проверил вроде как. Но самое интересное лаунч видиттвсе блоки, кроме блока двигателя. Вот и думаю сижу.... Может кто сталкивался?
Прозвонить can от обд до блока. Если ок, то блок возможно помер
Питание есть на катушках? Зелёный белый провод. Отгнивает по пути до катушек.
Потому что диагностика через rx-tx
Питание есть, импульсов с блока управления нет, я прям на блоке проверял. А если по резкому ключ на стартер, бывает и появляются. Может иммо глюканул?
Ещё глянь коричневое реле на 6 контактов (главное реле зажигания). На него приходит питание от двух разных предов. Бывает контакты внутри подгорают.
Видел, оно рядом с блоком прям стоит
А, забыл. И еще не забудь про датчики колена и распреда. На т30 вроде как из за датчика колена искры не будет.
У них болячка этот драйвер слетают
Да и блок на столе решил почитать, читаться не хочет, но иденты отдаёт
