Диагностика Нива Legend 2024 год Не работает левый ВСО
  • Автор темы Автор темы vitals76
vitals76
Всем доброго. Разыскиваю схему Niva Legend 2024 M74.9 21214.
Перестал включатся вентилятор с водительской стороны. Нет управления на реле К1 и К2, реле К3 отрабатывает, включается правый вентилятор на максимум. Если просто подать минус на реле К1 включаются оба вентилятора в последовательном режиме на пониженной скорости.
Согласно распиновке с чиптюнера каждое реле управляется с отдельного вывода ЭБУ: С1 - К1, D1-K2. E4 - К3. Проводка с этих пинов прозванивается до реле.
Авто полный сток, не шилось. Софт I815NB02
Год назад была похожая ситуация, но тогда подгорел разъем левого вентилятора, и реле отрабатывали. Сейчас два реле "молчат" даже при активации со сканера.
Может кто сталкивался? Неисправность ЭБУ? Глюк ПО? Может какая масса специальная должна быть? Массы на разъеме В, выводы G2 G3 G4 присутствуют
Сброс обучения сделайте
Делал, не помогает. Или вы имеете ввиду сделать обучение электроники?
Если реле, проводка до эбу исправна и через ИМ не отрабатывает реле, то блок неисправен
Это логично, вопрос чего с ним могло случиться? Авто с салона в одних руках, 40К пробега.
При активации реле 1 на заведенном двигателе, блок на пол секунды подкидывает обороты, но реле не срабатывает
Значит, поедет к дилеру, пока на гарантии
нет,сброс обучения ЭБУ,это как дома роутер,нахватался лишних.... и начинает чудить,было не раз от Газели до ВАза
А вы точно могли играться исполнительными механизмами со сканера? У меня 3 сканера и везде идет отказ на включение ИМ
Точно. Вторая же скорость активируется. Сканматик 2 про
Я тащусь с нашего автопрома, новая Legend, 3000 км. пробег, рассыпались задние ступичные подшипники.
Дилер говорит в наличии нет, ждать 2-3 недели, но можете купить в магазине и привезти, мы Вам поменяем, только гарантия слетит.
Схемы с ЭБУ 17.9.7, с М74.9 видно пока не существуют, но принцип действия одинаковый
Только похожей схемы ВСО там нет. Везде два реле включены параллельно, а тут каждое отдельно управляется
А так в моем случае. И D1 и E4 не пересекаются
Всем здраствуйте! Вот и я поковырял такую систему на Урбан с эбу м74.9 Очень выручила бы схемка, но не нашлось. По сему выкладываю ее сам. Удачных ремонтов всем вам.
