Диагностика Опель Астра Загорается лампа АКБ на приборке Напряжение на генераторе и АКБ
Daniiltmnv
Всем здравствуйте.
У меня вопрос, может кто сталкивался с таким.
Автомобиль Опель астра, генератор стоит Delco Remy 55A.
-На холостых оборотах при выключеных потребителей заряд на самом генераторе 14.6-14.7(возможно небольшие погрешности мультиметра), а на АКБ 14.5-14.4;
-при включении потребителей таких как (печка на всю, свет, туманки, обогрев заднего стекла) напряжение на АКБ падает до 13.2-13.0, а на генераторе 14.2-14.1; ноо-
-в ночное время на ХХ при включении ближнего света начинает тускло загораться лампочка АКБ на приборке, но если еще нажать педаль тормоза, то начинает почти гореть в пол накала(но если потребители выключить, то лампочка не светится).
Теперь подскажите пожалуйста куда копать? Либо с генератором что то, либо с проводкой?
Попробуйте использовать эмпирический метод диагностики.
Ответ есть в вопросе. Если на генераторе напряжение не падает, значит проблема в дерьмовых проводах и обжимках. Сто процентов если вскрыть изоляцию силового провода от генератора, то вместо меди будет чернота.
В добавление к вышенаписанному добавлю. На генераторе у астра\зафира сгнивает вывод реле регулятора под задней крышкой (генератора). После этого начинает тлеть лампа заряда. Просадки напряжения в разных точках электроцепи это как должное, так и будет.
