Диагностика Опель Corsa D Z14XEP сгорел ЭБУ me762
rush
Corsa D Z14XEP АКПП 2008
Машина на ходу заглохла. Клиент толком ничего не понял как произошло. Вобщем нет связи с эбу, умер. Питания, массы эбу проверены под нагрузкой, всё норм. Поставил другой моторник и дросель, завелась. После нажатия на газ полностью, отъехал второй эбу.
Может кто сталкивался с таким? Может катушка? Не исключено, что и второй дросель - убийца... Но всё таки...
Авто делал на выезде, на днях притащат для детального осмотра.
ишите кз в дроселе
2 дроселя мёртвых?
Сегодня разберу первый эбу, может видно будет что сгорело.
Ещё из симптомов было, что при прогреве потряхивало мотор, на втором комплекте эбу+дросель...
Но ошибок не было.
Первый блок вскрыл, обвязка драйвера дроселя целая, проводники на месте. Визуально в блоке всё целое.
А какой смысл менять драйвер, если эбу на связи нет (что на машине, что на столе)? Дросель дроселем, но каким образом он может полностью убить блок? Тем более и на втором комплекте эбу+дросель результат тот же - смерть эбу 🙂
может драйвер в КЗ по 5в/12в, вот проц и не стартует - как предположение
2 эбу подряд с разными дроселями? Питание на дроселем ведь постоянное, при работающем двс. И умер эбу после резкого газа на полную педаль, на пол педали всё работало.
чисто логически, 2 эбу, 2 дросселя, что их связывает между собой ? педаль. я бы начал с неё и с датчиков на ней. где гарантия что там не лазили и педаль ни за что не цепляет.
Вобщем всё решилось. До меня приезжали ещё двое, когда они искали проблему, кто-то из них щупами от тестера тыкал в разъём эбу и раздраконил пины.
