Диагностика Opel zafira С 1.6 дизель 2013 год проблема с запуском
Benzboy777
Всех приветствую. Нужна помощь парни. Привезли машину на эвакуаторе была порвана цепь масло насоса. Авто не запускали перед разбором. Снимали двигатель. Собрали все болт в болт. Вставляешь ключ в замок проворачиваешь на стартер все гаснет отпускаешь обратно приборка загорается. . Реле срабатывает в салоне на стартере тишина. Стартер проверяли все Гуд. Все фишки массу клеммы проверяли все как должно быть. Спасибо)
Массу на двигатель нормально поставили? Похоже что нет массы, и стартер сажает массу так, что даже приборке не хватает.
Для примера проверьте сопротивление между кузовом и двигателем.
И как вариант, ключ в положение зажигания, а стартер отверткой. Что в таком случае? Если так же, то нет массы. Если крутанет и заведется, то от ключа до реле и до стартера где то просаживает.
Benzboy777, Надеюсь что не под машиной)))
Попробуйте кинуть доп массу между двигателем и кузовом. Чудес то не
Делал так. Стартер крутит. Но не приходит питание на втягущее.
Может и сам стартер сажать на столько что почти кз. В момент затухания панели померить напругу на клемах и между клемой плюсовой и двигателем.
а приборка так же тухнет?
А и еще вопрос, тухнет только приборка? Или еще что то? Например бк. Ну это выяснится проверкой напряжения на клемах, и между + клемой и массой.
На лицо или кз в стартере, или отсутствие массы на двигателе. Падение напряжения.
Завтра все померяю точно. Кину доп массу если не поможет напишу)
Про приборку я имел ввиду, если отверткой замыкаете в момент прокрутки. Или она светится и радуется.
Спасибо за советы) всю жизнь делал немецкую тройку ) тут взялся за опель и сразу приключения)
