Детали или компоненты не следует заменять, ссылаясь только на B1627 Peugeot DTC. Для получения дополнительной информации о возможных причинах неисправности, а также о необходимых испытаниях следует обратиться к руководству по техническому обслуживанию автомобиля.
Проблема вызвана включением и выключением системы переменного управления цилиндрами при легком дросселе, на крейсерской скорости или при движении по ровным дорогам. Постоянное переключение приводит к чрезмерному расходу масла, и коды неисправностей появляются, когда давление масла падает до точки, когда оно больше не может управлять системой VCM.
B1627 Peugeot Возможное решение:
Датчик давления кондиционера (ACP) Недостаточное изменение давления Каждый раз, когда включается муфта A/C, PCM ищет изменение давления в хладагенте. Если изменение давления выходит за пределы калибровки, будет установлен код неисправности. Механическая неисправность системы A/C Разомкнута цепь ACP или VREF Поврежден датчик A/C Электрическая неисправность системы A/C Муфта A/C всегда включена Проверьте работу системы A/C, включая заправку хладагента.
Описание Peugeot B1627 для всех моделей:
Пежо 1007
Пежо 104
Пежо 106
Пежо 107
Пежо 108
Пежо 12 л.с.
Пежо 2008
Пежо 202
Пежо 203
Пежо 204
Пежо 205
Пежо 206
Пежо 206
Пежо 207
Пежо 208
Пежо 208 II
Пежо 3008
Пежо 3008 II
Пежо 301
Пежо 304
Пежо 305
Пежо 306
Пежо 307
Пежо 308
Пежо 308 II
Пежо 309
Пежо 4007
Пежо 4008
Пежо 403
Пежо 404
Пежо 405
Пежо 406
Пежо 407
Пежо 408
Пежо 5008
Пежо 5008 II
Пежо 504
Пежо 505
Пежо 508
Пежо 508 II
Пежо 604
Пежо 605
Пежо 607
Пежо 806
Пежо 807
Пежо 907
Пежо 908
Пежо Асфальт
Пежо Бэби
Пежо Биппер
Пежо Боксер
Пежо Двойной
Пежо Эскапад
Пежо Эксперт
Peugeot Expert II
Peugeot Expert III
Пежо Н2О
Пежо Ион
Пежо Карт
Пежо Наутилус
Пежо 207
Пежо Партнер
Пежо Партнер III
Пежо Пежо
Пежо Прометей
Пежо 207
Пежо Квадрицикл
Пежо Квазар
Пежо РК
Peugeot Rcz
Пежо Рифтер
Пежо 307
Пежо 206
Пежо Туарег
Пежо Тревеллер
Пежо 206
Пежо Врумстер
Ремонт неисправности Peugeot B1627:
Лампа проверки двигателя Peugeot B1627 , пожалуй, самая тревожная из лампочек, потому что она может означать множество разных вещей, например, вы недостаточно плотно закрутили крышку бензобака, чтобы следить за поршнями, вылетающими через капот в стратосферу. Самый простой способ узнать, что говорит вам эта лампочка, — подключить автомобиль к сканеру. Диагностический инструмент OBD 2 немного похож на большой калькулятор и подключается к коммуникационному порту внутри автомобиля. После того, как вы даете ему команду выполнить сканирование, он связывается с компьютерами вашего автомобиля, чтобы выяснить, что именно заставляет лампочку загореться.
